Pas de soucis, on finalise tout de même
Si nous avons utilisé Malwarebytes’ Anti-Malware, tu peux le garder et passer un scan complet une fois par semaine en prenant soin de bien le mettre à jour avant de lancer le scan.
Autrement, installes-le, c’est un antimalware très efficace. Tu trouveras un tuto complet Ici
1- Nous allons mettre à jour ton pc.
Il est important d’avoir les dernières mises à jour sur ton PC. En effet, celles ci corrigent des failles de sécurité qui peuvent parfois être exploitée par un programme malveillant.
[color=#008040]
1ère étape : Java[/color]
- Télécharge >>>JavaRa<<< puis décompresse le sur ton bureau.
- Ouvre le dossier JavaRa puis exécute JavaRa.exe.
- Clique sur « Search For Updates ».
- Sélectionne « Update Using jucheck.exe » puis clique sur « Search ».
- Autorise le processus à se connecter s’il te le demande, clique sur « install » et suis la procédure d’installation.
- Une fois l’installation terminée, revient à l’écran de JavaRa et clique sur « Remove Older Versions ».
- Clique sur " Oui " pour confirmer. Laisse l’outil travailler, puis clique sur " Ok " et une nouvelle fois sur " Ok ".
- Un rapport s’ouvrira, copie/colle son contenu dans ton prochain message.
[b]/!\ Si la méthode « Update Using jucheck.exe » ne fonctionne pas, télécharge la dernière version de java à Cette adresse puis passe directement à la partie " Remove Older Versions " /![/b]
2ème étape : Adobe Reader
- Si tu utilises adobe reader, il est important qu’il soit à jour.
- Si il n’est pas à jour, certains programmes malveillants peuvent exploiter différentes failles et infecter ton PC ( Voir ici )
- Pour vérifier qu’adobe reader est à jour, lance le puis clique sur Aide → Rechercher les mises à jour
3ème étape : Mise à jour des logiciels
- Il est également primordial de garder tes logiciels à jour. Pour ce faire, il existe un petit utilitaire, Update Checker.
- Télécharge le Ici
- Un tutoriel pour son utilisation est disponible Ici.
2- Vacciner les supports amovibles
- Si nous n’avons pas utilisé USBfix lors de la procédure, tu peux vacciner tes supports amovibles pour éviter qu’ils ne s’infectent.
- Télécharge [url=http://www.teamxscript.org/too/UsbFix.exe USBfix] puis lance le. (Clique droit/Exécuter en tant qu’administrateur pour Vista/7).
- Branche tout tes médias amovibles ( Clé USB, Disque dur externe, carte SD ) puis sélectionne l’option Vacciner.
- Appuie sur Ok au message de confirmation.
- Une fois la vaccination terminée, relance usbfix et choisis l’option Désinstaller.
Note : Si ton antivirus émet une alerte, désactive le momentanément ( il s’agit d’un faux positif )
3- DelFix
- Télécharge DelFix sur ton bureau.
- Lance le, clique sur Suppression
- Patiente pendant le scan jusqu’à l’ouverture du rapport.
- Copie/Colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
4- Optimisation
[color=#008040]
1ère étape : Suppression des fichiers inutiles[/color]
- Télécharge CCleaner
- Installe le, puis lance le.
- Va dans l’onglet « Options » puis " Avancé " et décoche " Effacer uniquement les fichiers[…] ".
- Cliques sur l’onglet " Nettoyeur " puis cliques sur [b]Analyser[b]. A la fin de l’analyse, clique sur Nettoyer.
- Rends toi à l’onglet " Registre " puis cliques sur Chercher les erreurs. Cliques ensuite sur Corriger les erreurs sélectionnées.
- Accepte la sauvegarde puis enregistre la dans tes documents ( tu pourras la supprimer si aucun problème n’apparaît après la suppression )
- Cliques ensuite sur Corriger toutes les erreurs sélectionnées puis sur Fermer
- Tu peux renouveler ces opérations tous les jours.
2ème étape : Défragmentation
Au fur et à mesure que tu installes des logiciels, copies des fichiers etc… le disque dur se fragmente et les accès en lecture/écriture sont plus longs.
- Télécharge Defraggler.
3ème étape : Vérification des disques
- Ouvre l’explorateur, puis fais un clique droit sur ta partition principale ( généralement C:\ )
- Clique sur Propriété puis sur l’onglet Outils
- Clique sur Vérifier maintenant puis coche les deux cases présentes.
- Clique sur Démarrer ( Tu devras éventuellement redémarrer ton PC et le scan du disque s’effectuera au prochain démarrage )
4ème étape : Désactivation des programmes au démarrage
- Clique sur Démarrer puis Exécuter.
- Tape msconfig et valide par ok.
- A l’onglet Démarrage , décoche tout les éléments sauf ceux se rapportant à ton antivirus / pare-feu / Ordinateur (programmes acer…).
- Clique sur Appliquer puis ok et redémarre ton PC.
4- Purge de la restauration système
La restauration système est un endroit que windows utilise pour créer des sauvegardes. En cas de soucis, tu peux utiliser ces sauvegardes pour revenir à un état antérieur au problème.
- Après une désinfection, il faut purger la restauration système pour supprimer toutes traces de malwares y résidant.
- Tutoriels :
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
5- UAC ( Uniquement pour Vista/Seven )
Si tu as désactivé l’UAC, il est important de la réactiver.
→ Pourquoi garder l’UAC activée?
[color=#FF0000]
6- Security Check[/color]
Afin de vérifier si toutes les mise à jour ont bien été installées , nous allons utiliser un petit programme.
- Télécharge Security Check ( de Screen317 ) sur ton bureau.
- Lance le, patiente pendant le scan puis poste le rapport qui s’ouvrira dans ta prochaine réponse.
- Une fois le rapport posté, tu peux supprimer Security Check.
7- Liens utiles
Ces liens sont en rapport direct avec la sécurité de ton PC.
Prends le temps de les lire pour comprendre pourquoi tu as été infecté.
Merci,
Gabriel.
