+1 pour satsuki ![]()
QUOTE
bonne chance pour trouver le bug
Mouhahahahahhaha (rire nerveux)… comme tu dis. ![]()
Pour l’hypothèse du jeu defectueux, ce n’est pas possible car il marchait sur mon ancien pc.
Par contre, comme j’ai un viel écran, j’avais de tt façon prévu de le changer ce soir. Et peut etre que, qui sais, l’incompatibilité aurait lieu entre mon nouveau pc et mon veil écran… mouai je sais c’est tiré par les cheuveux
Mais sinon pour en revenir à l’histoire des codecs, mon pc est vierge de tout cela, donc je suppose que ca vient des codecs installés en meme temps que windows…
Par contre, je ne sais pas du tout où je peux voir cela…
Est ce que quelqu’un sais comment faire ? j’aimerai faire quelques essais.
merci
de memoire Windows ne comporte que des codecs audio
pas de codec vidéos, sauf si tu as lancé windows media player avec un mpeg4
s’il s’est chargé de télécharger l’extension pour pouvoir le lire a ce moment là oui
c’est vraiment bizzare comme probléme… je l’ai installé ce week end lors d’une petite lan a 4 , a eu aucun probléme…
tu joue dans quel résolution ?
tu utilise quel version de direct X ?
courage
vous finirez bien par trouver
fais nous un copier-coller des logs d’erreur de Warcraft III il en crée à chaque plantage ca peut être très utile :oui:
et où est-ce qu’on trouve ces logs d’erreur?
un pote m’a dit que nforce3 était dépassée pour jouer à war3!
:ane:
C’est ca :paf:
le jeu est sorti avant le NForce 3, et le nf3 serait dépassé par le jeu? :paf:
Pour info je joue avec un KT400
:MDR
Sinon, pour le log d’erreur regarde dans le dossier ou tu as installé warcraft3
Je crois que le fichier doit s’appeller: errlog.txt, ou un nom approchant (plus trop sur)
voilà,voilà:
Warcraft III (build 4448)
Exe: C:\PROGRA~1\WARCRA~1\war3.exe
Time: Jun 29, 2006 7:21:13.859 PM
This application has encountered a critical error:
FATAL ERROR!
Program: C:\PROGRA~1\WARCRA~1\war3.exe
Exception: 0xC0000005 (ACCESS_VIOLATION) at 001B:00000000
The instruction at ‹ 0x00000000 › referenced memory at ‹ 0x00000000 ›.
The memory could not be ‹ read ›.
Stack Trace (Using DBGHELP.DLL)
0360DD4E DCDSPFilter.ax <unknown symbol>+0 (0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x00000000)
Stack Trace (Manual)
Address Frame Logical addr Module
00000000 0174E0E0 0000:00000000 C:\PROGRA~1\WARCRA~1\war3.exe
0360DD4E 0174E0F8 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E110 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E128 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E140 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E158 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E170 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E188 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E1A0 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E1B8 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E1D0 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E1E8 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E200 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E218 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E230 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E248 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E260 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E278 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E290 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E2A8 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E2C0 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E2D8 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E2F0 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E308 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E320 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E338 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E350 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E368 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E380 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E398 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E3B0 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E3C8 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E3E0 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E3F8 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E410 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E428 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E440 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E458 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E470 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E488 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E4A0 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E4B8 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E4D0 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E4E8 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E500 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E518 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E530 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E548 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E560 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E578 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E590 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E5A8 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E5C0 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E5D8 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E5F0 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E608 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E620 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E638 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E650 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E668 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E680 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E698 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E6B0 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E6C8 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E6E0 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E6F8 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E710 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E728 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E740 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E758 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E770 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E788 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E7A0 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E7B8 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E7D0 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E7E8 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E800 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E818 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E830 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E848 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E860 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E878 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E890 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E8A8 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E8C0 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E8D8 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E8F0 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E908 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E920 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E938 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E950 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E968 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E980 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E998 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E9B0 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E9C8 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E9E0 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174E9F8 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174EA10 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
0360DD4E 0174EA28 0001:0001CD4E C:\WINDOWS\system32\DCDSPFilter.ax
x86 Registers
EAX=00000000 EBX=00000000 ECX=026C000F EDX=0174E0D0 ESI=026C0FE2
EDI=0174FE88 EBP=0174E0E0 ESP=0174E0CC EIP=00000000 FLG=00210246
CS =001B DS =0023 ES =0023 SS =0023 FS =003B GS =0000
Memory Dump
Code: 16 bytes starting at (EIP = 00000000)
00000000: <can’t read from this address>
Stack: 1024 bytes starting at (ESP = 0174E0CC)
- = addr ** *
0174E0C0: E0 A2 E2 BA 90 01 00 00 2A 01 00 00 4E DD 60 03 …*…N.`.
0174E0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0174E0E0: F8 E0 74 01 4E DD 60 03 00 00 00 00 00 00 00 00 …t.N.`…
0174E0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 E1 74 01 4E DD 60 03 …t.N.`.
0174E100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0174E110: 28 E1 74 01 4E DD 60 03 00 00 00 00 00 00 00 00 (.t.N.`…
0174E120: 00 00 00 00 00 00 00 00 40 E1 74 01 4E DD 60 03 …@.t.N.`.
0174E130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0174E140: 58 E1 74 01 4E DD 60 03 00 00 00 00 00 00 00 00 X.t.N.`…
0174E150: 00 00 00 00 00 00 00 00 70 E1 74 01 4E DD 60 03 …p.t.N.`.
0174E160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0174E170: 88 E1 74 01 4E DD 60 03 00 00 00 00 00 00 00 00 …t.N.`…
0174E180: 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 E1 74 01 4E DD 60 03 …t.N.`.
0174E190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0174E1A0: B8 E1 74 01 4E DD 60 03 00 00 00 00 00 00 00 00 …t.N.`…
0174E1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 E1 74 01 4E DD 60 03 …t.N.`.
0174E1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0174E1D0: E8 E1 74 01 4E DD 60 03 00 00 00 00 00 00 00 00 …t.N.`…
0174E1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 74 01 4E DD 60 03 …t.N.`.
0174E1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0174E200: 18 E2 74 01 4E DD 60 03 00 00 00 00 00 00 00 00 …t.N.`…
0174E210: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 E2 74 01 4E DD 60 03 …0.t.N.`.
0174E220: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0174E230: 48 E2 74 01 4E DD 60 03 00 00 00 00 00 00 00 00 H.t.N.`…
0174E240: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 E2 74 01 4E DD 60 03 …`.t.N.`.
0174E250: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0174E260: 78 E2 74 01 4E DD 60 03 00 00 00 00 00 00 00 00 x.t.N.`…
0174E270: 00 00 00 00 00 00 00 00 90 E2 74 01 4E DD 60 03 …t.N.`.
0174E280: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0174E290: A8 E2 74 01 4E DD 60 03 00 00 00 00 00 00 00 00 …t.N.`…
0174E2A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 E2 74 01 4E DD 60 03 …t.N.`.
0174E2B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0174E2C0: D8 E2 74 01 4E DD 60 03 00 00 00 00 00 00 00 00 …t.N.`…
0174E2D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 E2 74 01 4E DD 60 03 …t.N.`.
0174E2E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0174E2F0: 08 E3 74 01 4E DD 60 03 00 00 00 00 00 00 00 00 …t.N.`…
0174E300: 00 00 00 00 00 00 00 00 20 E3 74 01 4E DD 60 03 … .t.N.`.
0174E310: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0174E320: 38 E3 74 01 4E DD 60 03 00 00 00 00 00 00 00 00 8.t.N.`…
0174E330: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 E3 74 01 4E DD 60 03 …P.t.N.`.
0174E340: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0174E350: 68 E3 74 01 4E DD 60 03 00 00 00 00 00 00 00 00 h.t.N.`…
0174E360: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 E3 74 01 4E DD 60 03 …t.N.`.
0174E370: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0174E380: 98 E3 74 01 4E DD 60 03 00 00 00 00 00 00 00 00 …t.N.`…
0174E390: 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 E3 74 01 4E DD 60 03 …t.N.`.
0174E3A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0174E3B0: C8 E3 74 01 4E DD 60 03 00 00 00 00 00 00 00 00 …t.N.`…
0174E3C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 E3 74 01 4E DD 60 03 …t.N.`.
0174E3D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0174E3E0: F8 E3 74 01 4E DD 60 03 00 00 00 00 00 00 00 00 …t.N.`…
0174E3F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 E4 74 01 4E DD 60 03 …t.N.`.
0174E400: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0174E410: 28 E4 74 01 4E DD 60 03 00 00 00 00 00 00 00 00 (.t.N.`…
0174E420: 00 00 00 00 00 00 00 00 40 E4 74 01 4E DD 60 03 …@.t.N.`.
0174E430: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0174E440: 58 E4 74 01 4E DD 60 03 00 00 00 00 00 00 00 00 X.t.N.`…
0174E450: 00 00 00 00 00 00 00 00 70 E4 74 01 4E DD 60 03 …p.t.N.`.
0174E460: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0174E470: 88 E4 74 01 4E DD 60 03 00 00 00 00 00 00 00 00 …t.N.`…
0174E480: 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 E4 74 01 4E DD 60 03 …t.N.`.
0174E490: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0174E4A0: B8 E4 74 01 4E DD 60 03 00 00 00 00 00 00 00 00 …t.N.`…
0174E4B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 E4 74 01 4E DD 60 03 …t.N.`.
0174E4C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
bon bein si vous arrivez à me vulgariser tout ça ,chapeau! :jap:
en tout cas ça prend de la place… c’est le dernier message en date…
merci de m’aider
tu es le seul utilisateur de l’ordinateur, tu as un profil administrateur ? tu dispose bien de tous les droits ?
DCDSPFilter.ax : je te dirais bien que c’est un codecs audio, mais je n’en suis pas sur, j’espére que les autres sauront t’aider :sleep:
Une petite recherche sur notre ami google et tout de suite on trouve des pistes ![]()
http://blizzard.com/support/?id=awr0649p1 support de blizzard
une solution provisoire serait de supprimer ou de renommer des videos du jeu (dans le dossier vidéo du dossier warcraft)
oubien de renommer le fichier en question en DCDSPFilter.old enfin c’est ptet dangerous alors 'tention
et puis les forums allemands et anglais ça peut aider ![]()
bonne soirée et allez les bleuuuuuuuuuuus
