Ben je vais essayer, sinon c’est un pc portable, les manuels sont très légers ![]()
ben je n’ai aucune option qui ressemble à celle là, par contre une option était désactivée c’était l’advance power saving. Sinon j’ai rétiré la batterie du PC, chuis toujours branché sur le secteur.
Sinon voici la liste de mes processus ( tapée a la main !!!) :
- processus système
L service local
R service réseau
-taskmgr
-firefox
-svchost*
-ctfmon
-StyleXP
-Wallpaper ( un programme qui change mon wallpaper périodiquement)
-kpf4gui* ( pare-feu kerio )
-wdfmgr L
-svchost*
-atiptaxx
-kpf4ss*
-fpavupfm*
-daemon
-F-Shed
-jushed
-spoolsv*
-svchost L
-svchost R
-F-StopW ( antivirus )
-StyleXpService*
-svchost*
-svchost R
-svchost*
-ati2evxx*
-Isass*
-services*
-winlogon*
-csrss*
-smss*
-explorer
-alg L
-WROS*
-kpf4gui
-System*
-Processus inactif*
edit : on est à la 2ème page du post ! ( merci de ta persévérance )
ok , oui,ça risque d’être léger.
au fait : hibernate = veille prolongée … d’où l’idée
c’est peut-être à cause de correctifs windows update ? je met à jour mon pc assez souvent
Je pense qu’il faut cocher l’option .
Pour les processus :
tu connais WROS ? : j’ai trouvé une page le signalant comme un spyware : http://www.iamnotageek.com/a/wros.exe.php
mais il n’est probablement pas le responsable.
Sinon : dans les processus:
alg est le pare-feux XP
et en plus, tu as Kério : essaye de les désactiver et de tenter d’activer la Veille prolongée
oui, on peut aussi supposer que c’est dû à un correctif .
Ils sont désinstallables , mais quoi désinstaller ? c’est le probleme
( on sait jamais quelqu’un aurait peut-être une idée )
Salut à toi,
Je ne pensais plus à ce mystérieux topic.
Une question :
est-ce que tu n’aurais pas mis en place ( toi-même, ou via Tune Up Utilities, ou via un logiciel de Sécurité qui l’aurait mis tout seul de son « plein gré ») cette astuce qui consiste à nettoyer le fichier swap à l’arrêt de Windows.
L’astuce , avec sa clé, est décrite ici:
http://www.trucs-et-astuces-windows.com/winxp/systeme_windowsxp/nettoyer_fichier_swap.html
non je ne pense pas
merci de m’aider
En plus des logiciels incompatibles dont on a déja parlé, il faut ajouter:
TAKE TWO , de la Sté Adaptec
(je l’ai rencontré plusieurs fois comme responsable cet A.M dans mes recherches)
Si tu a installé ce programme, soit tout seul, soit en installant un package ‹ tout compris › de Adaptec, il y aurait lieu de désinstaller TAKE TWO , de mettre en oeuvre la Mise en veille prolongée, et de réinstaller TAKE TWO
Je n’ai pas ce logiciel. Mais est-ce qu’il y aurait un moyen de l’activer via le mode sans échec ??? J’ai cherché l’option dans ce mode elle n’est pas présente, mais est-ce qu’on peut aller dans la base de registre ou un truc du genre ???
edit : j’ai relancé l’utilitaire dummpo avec toutes les options, voici la liste ( je te souhaite boncourage … ):
power capabilties
System power capabilties
Power Button Present…: TRUE
Sleep Button Present…: FALSE
Lid Present…: TRUE
System states supported.: S1 S3 S4 S5
Hiber file reserved…: FALSE
Thermal control…: FALSE
CPU Throttle control…: FALSE
Processor min throttle…: 100
Processor trottle scale.: 100 (1%)
Some disk will spindown.: TRUE
System batteries present: TRUE
System batteries scale…: (G:0 C:0) (G:0 C:0) (G:0 C:0)
Ac on line wake ability.: Unspecified
Lid wake ability…: Unspecified
RTC wake ability…: S4 - hibernate
Min device wake…: Unspecified
Default low latency wake: Unspecified
Win32 System power status
AC line status…: on line
Battery flag…: high
Battery life percent…: 100
Battery full life time…: -1
AC on line…: TRUE
Battery present …: TRUE
Charging…: FALSE
Discharging…: FALSE
Max Capacity…: 82525
Remaining Capacity…: 82510 99%
Rate…: 0
Estimated time…: -1
Default alert 1 & 2…: 5210 10656
Admin policy overrides
Min sleep state…: S1
Max sleep state…: S4 - hibernate
Min video timeout…: 0
Max video timeout…: -1
Min spindown timeout.: 0
Max spindown timeout.: -1
AC power policy
Power button…: None-Code=10
Sleep button…: Disabled None-Code=80000000
Lid close…: None-Code=80000000
Lid open wake…: Working
Idle…: None
Settings…: Timeout=0, Sensitivity=50
Max sleep state…: S3
Reduced latency.sleep: S1
WinLogonFlags…: 0
Doze S4 timeout…: 0
Battery broadcast res: 3
Battery discharge 0…: 3, None-Code=1, Min=S3
Battery discharge 1…: 10, None-Code=10001, Min=Working
Battery discharge 2…: Disabled
Battery discharge 3…: Disabled
Video timeout…: 900
Hard disk timeout…: 1800
Optimize for power…: FALSE
Fan throttle toler…: 100
Forced throttle…: 100% (off)
Min throttle…: 0%
Over throttle act…: None
DC power policy
Idle…: None
WinLogonFlags…: 0
Doze S4 timeout…: 0
Video timeout…: 300
Hard disk timeout…: 300
Min throttle…: 0%
Réponses à tes questions/remarques
activation en mode sans échec: je doute fortement, seul le noyau est chargé
base de registre, bidouille : mieux vaut ne pas y penser
dummpo : ? je n’ ai pas la doc sur chacun des paramètres.
Mais revenons aussi aux post du 23-2-2005, 20h19, sur cette modif de l’écran de chargement de Windows. Je me demande toujours quel peut bien etre le processus que XP nomme « par un autre processus » et c’est aujourd’hui que je me dis qu’il y a peut-être un rapprochement entre cette modif d’écran ( écran de bienvenue ? c’est ça ?) et le processus bloquant : et ça ne m’étonnerait pas que ce soit : winlogon.exe ( une supposition …)
Je ne sais pas si on peut terminer le processus Winlogon . Je ne l’ai pas essayé.
La soluce serait de désinstaller ta modif d’écran pour revenir à un winlogon (ou ses routines associées) standard , et voir ce que ça donne.
J’ai modifié l’écran de login via Style XP, j’avais déjà remis l’écran de login initial pour voir, mais ca n’a pas résolu le problème… Tu penses que je devrais désinstaller Style Xp ?
tu peux essayer mais s’il n’est plus lancé il est possible que ça ne change rien . Désinstalle-le quand même, on sera sûr que ce n’est pas lui.
Finalement j’ai reformaté mon PC ( pas à cause de ce problème rassure-toi; je formate tous les 3-4 mois ). La première chose que j’ai faite après avoir installé windows c’est activer la veille prolongée :D, et de sauvegarder le système après.
Voilà je te remercie comme même beaucoup pour m’avoir aidé, si tout le monde était comme toi ca serait génial !
:jap:
merci
A l’occasion, j’avais continué de chercher; suis tombé sur une quantité de post pour le meme probleme : pas de nouvel élément par rapport à tout ce qu’on a évoqué ici ( chacuns , pris seul à seul, avaient fonctionné … mais pas pour ta machine )
A une prochaine fois peut-être
J’ai comme un pb moi aussi. La mise en veille et la mise en veille prolongée on tout simplement disparue du jour en lendemain. J’ai beau cherche je ne vois pas pk. Sous linux elle y est toujours mais plus sous xp et faire des racourcit n’a rien changé voila la réponse de dumppo.exe:
AC line status..........: on line
Battery flag............:
Battery life percent....: 255
Battery full life time..: -1
power capabilities
System power capabilities
Power Button Present....: TRUE
Sleep Button Present....: TRUE
Lid Present.............: TRUE
System states supported.: S5
Hiber file reserved.....: TRUE
Thermal control.........: TRUE
CPU Throttle control....: TRUE
Processor min throttle..: 17
System batteries scale..: (G:0 C:0) (G:0 C:0) (G:0 C:0)
Lid wake ability........: Unspecified
RTC wake ability........: S4 - hibernate
Min device wake.........: Unspecified
LEGACY DRIVER DETECTED
IsaPort
Des idées?
Bon en ayant désactiver le service deamon tools ça m’a à moitier arranger le pb, à savoir que j’ai maintenant la possibilité de mettre en veille avant de me logguer mais qu’une fois sous ma session ça marche pas plus, y a rien dans démarer arréter pour mettre en veille et si je clic sur un racourcis qui est sencé mettre en veille ça ne fait rien, et en sortant de ma session, dans démarrer arréter de l’écran du loggin y a plus mettre en veille. :paf: Je vais désinstaller deamon tools en espérant que ça arrange…
EDIT: Bon ben ça n’arrange pas plus y a même plus mettre en veille avant que je ne tape mon login :‹ ( Quelqu’un aurait une idée sur comment arranger sa sans formaté svp? : ›(
EDIT2: En fait il apparait au tout début du chargement c’est à dire que si je démare le pc, y a la bare de chargement de windows puis là y a mon menu de login façon windows 2000 (j’aime pas le nouveau login donc j’ai mis façon windows 2000
) enfin bref là si je fais démarer j’ai bien mise en veille et mise en veille prolongée, je laisse finir le chargement, je reclique sur démarer et là plus rien y a plus qu’arréter et redémarer :pt1cable: Pour moi c’est un service qui se lance qui bloque tout. Des idées? :paf:
