KP2
Est ce qu’après avoir changé le matos tu as tjrs des erreurs de crc ?
Et est ce que tu peux m’envoyer les traces ethereal ? Je n’ai jamais testé avec de l’ipsec, même si ça devrait être indépendant, on n’est jamais à l’abris d’un effet de bord …
en tout cas, ca marche bien avec les autres protocoles…
ca c’est deja teste et ca marche bien… mais bon, smb ne marche pas du tout de la meme maniere. Deja, il est base sur tcp ( nfs = udp si pas de conf speciale) et malgre qu’il n’ait pas de perfs tres bonnes, il est tres resistant a la mauvaise qualite d’un reseau voire a des mini coupures… nfs, lui, part vite dans les choux…
et dans mon cas, meme en tcp ca deconne…
plus d’erreurs crc mais les prob sont toujours la…
moi aussi ca me parait bizarre que nfs deconne avec ipsec (ou l’inverse ?) mais bon :neutre:
Je crois que je les ai conservees dans un coin mais elles ne doivent pas etre completes…
donne moi ton mail par mp et je t’envoie ce que j’ai ainsi que les fichiers de conf
avec les vpn ssl, il est généralement conseiller d’utiliser udp dans une encapsulation tcp plutot que tcp dans tcp pour éviter les doubles rejeux de paquets lorsqu’il y a un problème
par contre je sais pas comment ipsec encapsule… c’est repris dans du tcp ?
la semaine prochaine je doit faire un test nfsv3 avec vpn ssl, je vous dirais si j’ai des soucis
KP2, c’est quel type de fichiers que tu transfere via ce partage ? (taille, nombre)
Principalement lecture de gif de 2 a 15ko dans un rep de 80000 gif environ minimum.
Copies quotidiennes de environ 1000 fichiers (jusqu’a 150000 puis redescend environ a 75000-80000 avec une purge)
