sonix tu peu me dire pkoi tu prefere le gigabyte?
les autres vos avis sil vous plait
merci davance ![]()
Je viens de retrouver 2 articles, un sur le 3D aurora et l’autre sur son kit de WC.
Le premier test du 3D par hardware magazine date de sept 05, il ne parle que du boitier et plutot en bien:
— 3 ventilos de 12cm, 2 a l’arriere et un sur les DD, le tout tres discret.
— porte alu epaisse
— panneau lateral à vis à main+clef
— tous les emplacements pour periph sont prevu pour acceuillir lecteur/graveur/DD sans vis
— carte d’extension egalement sans vis
— connecteur audio, usb, firewire en facade
— preequipé pr son systeme de WC ce qui evitera de faire des trous au dremel ![]()
L’aute article dePC perf de novembre cocerne le kit a proprement parlé mais chose bizarre, ils ne l’ont pas testé sur le boitier sur lequel il est conçu :heink:
La plate forme de test est une DFI lanparty nforce4ultra, un 3000+venice o/c à 2700Mhz, 512 ram samsung, DD120sata, 6600GT et une alim400W no name :??: .
Je te passe la mise en place et le materiel , et aborde directement les tests.
Le ventilo du radiateur peut etre reduit grace au potentiometre jusqu’a 1300tr/mn.
T° ambiante de 30° et en idle=35°. Apres une journée de burn, tres stable, l’eau s’est un peu echauffée et le proc atteind une t° de 55° en 1.7V.
C’est tout, ils concluent juste en ajoutant que ce kit est une solution tres interressante, il permet de donner un aspect bleu tres sobre tout en realisant son role premier qui est de refroidir votre processeur.
le processeur chauffe bocoup pour un systeme watercoolé non? en ameliorant le radiateur par un double refroidi par 2 120mm ca serai mieu non?
